Forum » Modelllinien » Softail [Cruiser] (Milwaukee-Eight, Twin Cam, Evolution) » FLST/C Heritage: Anlasser und Blinker ohne Funktion
FLST/C Heritage: Anlasser und Blinker ohne Funktion TC88
Boeand ist offline Boeand · 14 Posts seit 18.01.2025
fährt: 01er Softail Twin Cam
Neuer Beitrag 20.01.2025 17:27
Jo, diese 12V- wollte ich am Relais messen. Die Bezeichnung hatte ich so aus dem Stromlaufplan übernommen und unglücklich übersetzt. beige/grün ist also einfach 12V- für die Steuerung des Starterelais. Soweit ich das an anderer Stelle hier im Forum verstanden habe könnte man das auf Masse brücken, wenn man das TSM entfernen möchte.
Was ich aber nun rausmessen konnte:
Hellgrün/grau am ECM hat 0,6xxVplus wenn alles funktioniert, auch wenn der Motor läuft. Ich habe kein hochpräzises Messgerät, dass wohl etwas träge ist. Es geht an hellgrün/beige nach Einschaltung der Zündung kurz hoch auf 2bis3,xxV und springt dann auf die 0,6xxV. Die Schaltung ist wohl schneller wie mein Messgerät.
Wenn der Fehler auftritt liegen hier 3,7xVplus an. Und das könnte das Problem sein, es sollten ja kurz 5V sein, (damit das TSM irgendwas elektronisches macht, das ich nicht verstehe) um dann auf die 0,6V zu gehen. So jedenfalls habe ich den Text von HeikoJ verstanden.
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Boeand am 20.01.2025 17:47.
Schimmy ist offline Schimmy · 11018 Posts seit 15.10.2015
11018 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 20.01.2025 18:09
zum zitierten Beitrag Zitat von Boeand
Wenn der Fehler auftritt liegen hier 3,7xVplus an. Und das könnte das Problem sein, es sollten ja 5V sein, (damit das TSM irgendwas elektronisches macht, das ich nicht verstehe) um dann auf die 0,6V zu gehen. So jedenfalls habe ich den Text von HeikoJ verstanden.
So ähnlich..... Augenzwinkern Diese Verbindung zwischen Zündmodul und TSM dient dazu dem TSM mitzuteilen, ob es sich bei dem
Bike um ein Vergaser-, oder um ein Modell mit Kraftstoffeinspritzung handelt. Liegt an Pin10 KEINE Spannung an
(= Pin10 ist nicht mit dem Zündmodul verbunden), geht das TSM davon aus, dass es sich um einen Einspritzer handelt
und die gesamte Motorsteuerung vom Zündmodul gemanagt wird. In diesem Fall kommunizieren TSM und Zündmodul
via "Serial-Bus" J1850 miteinander.
Anders verhält es sich bei den Vergasermodellen. Dort schickt das Zündmodul einfach einen Spannungswert an das TSM,
wenn es "startbereit" ist. Ob es sich hierbei tatsächlich um eine 5V-Spannung handelt, konnte ich der Beschreibung des
Moduls nicht entnehmen ; diese hat user "hdmarkus" in diesem Beitrag damals messtechnisch ermittelt, als es um ein
anderes, aber ähnlich gelagertes Problem ging. M.E. nach dürfte es aber relativ Wurscht sein, wie hoch die Spannung an
Pin10 des TSM´s ist. Über eine interne Schaltung im TSM wird die Spannung auf 0,6V "herunter gezogen" und so die Zündung
freigegeben.
Solltest Du immer noch vorhaben das TSM durch ein anderes Modul zu ersetzen, dann musst Du tatsächlich HELLBRAUN/GRÜN
vom Anlasserrelais dauerhaft mit Masse verbinden, und die "Kontroll-Leitung" HELLGRÜN/GRAU (Pin10, schwarzer Stecker Zündmodul)
mit einer Diode (z.B. 1N4001) in Durchgangsrichtung an Masse legen (= 0,6V "Zündungsfreigabe").
P.S.: Und um die "Verwirrung" komplett zu machen: Bei den Einspritz-Modellen kommunizieren Zündmodul (ECM) und TS(S)M über
eine Serial-Bus-Leitung, die anstelle der Tacho-Impulsgeber-Leitung (W/GN) an Pin3 des TS(S)M´s angeschlossen ist. Daher rührt
vermutlich auch die Bezeichnung "J1850" auf dem Leitungsplan, obgleich dies für die Vergaser-Modelle nicht zutreffend ist (wurde
wohl bei copy-paste des Modul-Symbols auf den Vergaser-Leitungsplan ohne nachzudenken einfach mit übernommen.....)
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 21.01.2025 14:03.
Neuer Beitrag 21.01.2025 14:18
Habe mir nun den Beitrag von "hdmarkus" durchgelesen (mega geile Softail!). Demnach bedeuten 3,7V an Pin10, dass das TSM einen Sturz registriert hat.
Die Softail steht bei mir kerzengerade auf der Bühne, trotzdem messe ich 3,7V (wenn der Fehler auftritt), oder 0,6V (wenn alles funktioniert). Auch wenn das Modul fest an seinem Platz sitzt und nichts bewegt wird.
Ich kann das Problem provozieren wenn ich folgendes mache:
1. Das Motorrad starten und 10-20 Minuten laufen lassen.
2. Motor ausschalten, 10-15 Minuten (geschätzt, nicht gemessen) warten und der Fehler tritt auf. Vor dieser Wartezeit funktioniert noch alles. Die Wartezeit scheint zwingend erforderlich zu sein um den Fehler auszulösen.
3. Warte ich noch länger funktioniert irgendwann wieder alles.
Das ganze ist ziemlich schwammig, aber so in etwa habe ich den Fehler gestern mehrfach zuverlässig provoziert.
Also ist das TSM im A....?
Und wenn ja, dann einfach gegen eine der vielen Boxen austauschen?
Dazu dann die Diode 1N4001 zwischen Masse und Pin10 am schwarzen Stecker vom ECM und am Starterrelais Hellbraun/Grün an Masse legen.
Mir wäre dr Austausch gegen ein Neuteil ja lieber :-(
Neuer Beitrag 21.01.2025 15:03
Mir wäre der Austausch gegen ein Neuteil ja lieber :-(
Haste mal gegugelt welche Preise man für ein gebrauchtes TSM 68923-00 (geht bis Version "D") aufruft ? ? ?
(...und dann kauft man "die Katze im Sack")
ICH an Deiner Stelle würde es ähnlich lösen wie "hdmarkus", nur dass man halt statt Motogadget das Joost-Blinkmodul Plus
nimmt und die im zitierten Satz beschriebenen "Operationen" an der Verkabelung durchführt.
Dieser Beitrag wurde schon 2 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 21.01.2025 15:29.
HeikoJ ist offline HeikoJ · 3630 Posts seit 18.11.2014
fährt: H-D 1200 CB / 14
Neuer Beitrag 21.01.2025 15:25
Der im T(S)SM verbaute Lage/Beschleunigungs Sensor SCA600-C2EH1T könnte einen weghaben. Der ist aber zur Zeit nicht zu kriegen weil der auch gerne in Drohnen und ähnlichen Fluggeräten verbaut wird ...
Datenblatt:
pdf-Dateianhang
sca_600.pdf
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von HeikoJ am 21.01.2025 15:42.
Neuer Beitrag 21.01.2025 15:54
@HeikoJ : Mir kommt da gerade ein Gedanke: Kann man den Beschleunigungssensor im TSM nicht deaktivieren, indem
man das Bike auf "Seitenwagenbetrieb" umprogrammiert ? ? ?
Neuer Beitrag 21.01.2025 16:02
Wenn man überhaupt eins bekommt, dann gebraucht zu heftigen Preisen. Aus Japan könnte ich vermutlich noch ein neues bekommen. Ca. 375€ traurig
Auf jeden Fall sollte man alte TSM nicht wegwerfen. Möglicherweise lassen die sich ja noch reparieren. Die Sensoren wird es vielleicht irgendwann wieder geben. In den USA und China konnte ich welche finden. Zu weit weg für ein Stück unglücklich
Ich werde also mal schauen welche Blinkerbox ich da einbaue und berichte ob es funktioniert hat, oder nicht.
Bis hierhin schonmal vielen Dank für diesen geilen Support. Das ist nicht überall so!
Neuer Beitrag 21.01.2025 16:10
Möglich wäre das, darüber hab ich noch nie nachgedacht, aber ...
Aus der TSSM Einbauanleitung:
Falls zu einem späteren Zeitpunkt ein Beiwagen angebaut wird, muss das Sicherheitssystem neu konfiguriert werden. Dabei müssen die Einstellungen des Motorrads ohne Beiwagen auf die Einstellungen für ein Motorrad mit Beiwagen geändert und der Schräglagensensor-Schaltersatz (Teile-Nr. 88115-03) eingebaut werden.
Bedeutet für mich das die Funktion des interne Sensors abgeschaltet wird, und wenn ich alle meine Sicherheitsbedenken zur Seite schiebe wäre das Umschalten einen Versuch wert.
SIP dazu
Neuer Beitrag 21.01.2025 16:22
Zitat aus der Patentschrift des TS(S)M´s:
Gleichzeitig mit dem Abschalten des Motors deaktiviert die Umkippabschalt-Steuereinheit die LT_LAMP- und RT_LAMP-Leitungen und irgendwelche
aktiven Ausgangssignale auf der STARTER-Leitung. Sobald diese Deaktivierungsbefehle ausgeführt worden sind, bleibt die Umkippabschalt-Steuereinheit
in einem Umkippzustand, bis der Leistungsversorgungsmodus von AUS zu IGN/STOP oder IGN/RUN übergeht. Die Umkippabschalt-Steuereinheit ist
deaktiviert, wenn am Motorrad ein Beiwagen installiert ist.
Da dieses Bike KEIN Sicherheitssystem hat (=TSSM), wäre es einen Versuch wert. Sollte es nicht funktionieren, kann man ja den Vorgang wieder rückgängig
machen.....
@Boeand Anleitung zur Konfiguration "Seitenwagen": siehe Bild. Versuch macht kluch und sollte der Fehler trotzdem weiterhin auftreten, machst Du
die Prozedur halt noch einmal.....
Bis hierhin schon mal vielen Dank für diesen geilen Support. Das ist nicht überall so!
Betrachte Dich einmal als "Versuchskaninchen".... Das sind halt Fehler, die nicht alle Tage passieren, und auch wir lernen immer ein wenig mehr darüber
WARUM WAS WIE in der Elektrik unserer Bikes funktioniert  (oder halt eben nicht). fröhlich
Attachment 434141
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von Schimmy am 21.01.2025 16:51.
Neuer Beitrag 21.01.2025 17:29
Was es nicht alles gibt, Beiwagenmodus! geschockt
Hab die Prozedur eben durchgeführt (brauchte 4 Versuche) und nun schaltet das TSM nicht mehr auf 3,7V, wenn ich es schräg halte.
Also den Motor gestartet, etwas laufen lassen, abgestellt und nach ein paar Minuten getestet. Es werden mir brav 0,6V angezeigt Freude.
Ich glaube das war´s. Die Sicherheitsbedenken sind natürlich berechtigt, aber wie viele fahren ohne Sturzsensor rum, weil sie die Elektrik verschlankt haben? Möglichweise kommt ein befreundeter HD-Schrauber nochmal mit ein paar gebrauchten TSM vorbei. Aber ich glaube, ich lass das jetzt einfach so (wen es die nächsten Tage nicht doch wieder Probleme gibt.)
Neuer Beitrag 21.01.2025 18:08
Gegen Sicherheitsbedenken ...
Allerdings empfiehlt HD den Einbau erst ab MJ 2003
EDIT: Sagt ja auch die Part Nummer Augen rollen
Neuer Beitrag 03.02.2025 10:24
leider hat die Gute dieses Wochenebnde wieder rumgezickt (nachdem sie die ganze Zeit nicht bewegt wurde).
Zuerst konnte ich blinken und der Anlasser lief, aber an der Zündspule gabs keinen Zündfunken (0,6V an PIN10).
Dann, nach einigem rumprobieren ging auch Blinker und Anlasser nicht mehr (3,7V an PIN10) obwohl wir das TSM nicht angerührt hatten.
Und später (nachdem ich die Batterie abgeklemmt hatte), sprang sie plötzlich an, als wenn nichts gewesen wäre.
Um die 3,7V weg zu bekommen sollte ja eigentlich der Zündschalter ausreichen. Funktionierte aber nicht. Erst wenn ich die Batterie abklemme verschwinden die 3,7V und ich messe wieder 0,6V.
Ich werde also jetzt erstmal das TSM gegen ein Badlands ATS-03-x austauschen (habe ich hier schon liegen).
Dazu werde ich beige/grün (Minus Anlasserrelais) auf Masse brücken.
Und eine Diode über Masse an PIN10 am ECM anschliessen.
Wenn es dann noch Probleme gibt werde ich versuchen ein passendes ECM zu bekommen.
Gibt es eine freie Software um in das ECM reinzukommen?
Neuer Beitrag 03.02.2025 12:30
Tja... Schade.... hätte ja auch funktionieren können. Dann versuche es einmal - wie von Dir beschrieben - mit dem
Badlands-Teil und den beiden "Kunstkniffen" für ECM und Anlasserrelais. Meines Wissens gibt´s keine kostenfreie Software
für das ECM, wobei das Problem ja auch nicht an DEM Modul, sondern am TSM liegen muss.....
Neuer Beitrag 08.02.2025 12:24
Ich habe jetzt das Badlands ATS-03-D Blinkmodul eingebaut. Dieses Modul hat den Vorteil, dass ein passender Stecker bereits dran ist.
Ich musste zwei Pins vetauschen (Masse) damit das Starterrelais dauerminus bekommt und die Diode in die andere Leitung einlöten. An dem Motorrad selbst habe ich nichts verändert. Die 2001er TC-Softail ist damit sofort angesprungen. Ob das Problem damitz behoben ist wird die Zeit zeigen. Wenn es wieder auftritt kann es eigentlich nur noch das ECM sein.
Attachment 434811
Attachment 434812
Attachment 434813
Neuer Beitrag 08.02.2025 13:00
Das ECM kann da nix für..... Das reagiert nur auf Anweisungen des Blinkmoduls und hat auch keinerlei Verbindung
zum Anlasserstromkreis. Augenzwinkern Das Problem ist definitiv im TSM zu verorten, das nach der Umprogrammierung in den
"Beiwagen-Modus" - warum auch immer - wieder zurück in den "normalen" Modus gegangen ist. Es ist und bleibt
ein wenig rätselhaft.....
von Justes1200N
41
21159
03.12.2024 07:09
von niv
von Dyna Klaus 61
28.08.2024 18:33
von Dyna Klaus 61
von walterkarl2019
15.06.2024 10:35
von walterkarl2019
